查看: 3953|回复: 18
华擎H77M-ITX 无CPU供电和复位维修
发表于 2020-10-25 14:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板故障现象是开机不跑码,按照先软后硬原则,先刷了BIOS,但依旧不跑码。
遂测量主板上的测量点VT7(内存供电)1.59V正常
VT17(PCH供电)1.05V正常
VT9(PLL锁相环供电)1.8V正常
VT13(系统代理供电)0.92V正常
VT1(CPU_VCORE供电)0V 不正常
复位 PCIE A11 0V
时钟 PCIE A13 A14 0.35V
既然CPU供电没出来 那就先测CPU供电,PWM芯片是ISL6367 测量发现芯片供电正常
16脚VR-RDY为低平电0.14V,正常为高平电3.3V,这就解释了为什么没有产生复位电压了,因为南桥都没收到PCH_VRMPWRGD信号
48脚EN-VTT为0V,EN是通过电阻把CPU_VTT转换成VTT_PWRGD来开启CPU供电的,所以跑线找与之相连的电阻
发现电阻一端为1.03V另一端为0V,正常的话两端电压是一样的。
测量电阻阻值为1K 正常。也就是说CPU-VTT已经出来了,EN没开启芯片而已
继续跑线查EN 发现与一个2N7002的3脚相连
这不就是熟悉的EN开启管吗,二话不说直接拆掉 ,这种开启管拆掉对主板的影响几乎为零。
接上电源再次触发上电,正常亮机,维修到此结束
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-31 23:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
太专业了,顶。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-26 12:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 厉害  这主板都能修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-25 22:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修板第一件事刷BIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-25 18:44:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主 厉害  这主板都能修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-25 17:24:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主无私精神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-31 15:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
QT13击穿,导致电压拉低。那楼主没有分析是不是这个管子的1脚是否成高电位而导通了管子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-1 10:21:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习下,谢谢大佬经验分享
发表于 2020-11-1 08:32:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高手也,拆了就行,
发表于 2020-11-1 00:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
供电,时钟,复位都有还不开机才刷bios比较合适吧?
发表于 2020-11-1 00:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
捡钱的,虽然不会修,隐隐感觉很屌
发表于 2020-11-1 06:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人不喜欢这样修,应该看看管是否坏了,不坏继续修。
发表于 2020-11-1 07:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
思路清晰,学习了!
发表于 2020-11-1 15:15:24 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
6666 下次遇到就不会走弯路了
发表于 2020-11-2 22:23:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主无私精神
发表于 2020-11-2 23:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
测供电不是比刷bios方便吗为何先刷bios?
发表于 2020-11-6 10:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维网要什么都有。
发表于 2020-11-6 15:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的三板斧,用得不错,管他三七,先刷BIOS 先。
发表于 2021-4-1 15:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图纸能共享一下吗
