查看: 1544|回复: 8
一台显示器没见过的故障。。。
发表于 2009-7-26 07:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这台显示器是昨天晚上9点多接的。客户送来是说,开机,显示器没有反应。
经过我检查,发现:
1.这个二次电源是属于降压型的。。我比较头疼的电路。
2.在加电的时候,灯丝电压刚开始有6V的电压,然后过上20秒的时间就变成0V了,同时显示器的指示灯变成黄色,一闪一闪的。
请问,这属于哪儿的问题造成这种情况的?
这个灯丝电压是从次级电压,经过B772过来的。。。。。
发表于 2009-7-26 14:37:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先补焊,有可能是虚焊,再查电路吧。有保护了。
发表于 2009-7-26 14:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
B-短路,应该是行管,或者行管附近的那个三角二极管有问题!
发表于 2009-7-27 01:57:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
什么牌子的显示器.在没有出问题的20秒内显示器又是什么情况.
发表于 2009-7-27 07:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多是行电路问题,可能保护了...............!
发表于 2009-7-27 16:57:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4# 长风
我这台也一样,点亮几秒钟时间,一过又是一闪一闪的,关显示器电源,在开,能点亮,几秒一过就那样子。怎么回事?
发表于 2009-7-28 11:46:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主要是这台显示器是降压型的二次电源..很难搞的.不知道是哪儿的原因造成,行开机瞬间工作一下..然后就保护了...
发表于 2009-7-28 17:59:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
把显示器的具体型号报过来,看看
发表于 2009-7-28 18:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
应该是保护电路工作了
