- 积分
- 1224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-19
- 精华
机器型号:神舟战神ZX6-CP5S1
故障:键盘个别按键用不了
维修过程:一个客户拿来一台神舟战神ZX6-CP5S1,说有个别按键用不了。
检测后发现确实如此,报价订货。几天后,键盘到货了,装上机器发现用不了?怀疑以下问题会导致:
1)硬件问题。发来的键盘是坏的;
2)系统问题。于是按F7,选择启动项。发现无论是进PE,还是进BIOS,键盘都能正常使用。
确定是系统问题之后,和客户沟通能不能重装系统,客户不同意,说里面的软件很多,重装的话会很麻烦。于是尝试着能不能进PE,在PE里面将电脑本地系统里的驱动卸掉。百度了一番,发现是有一个叫SkyIAR的软件,下载地址,于是下载下来发在U盘里,进PE里使用该软件将主板的驱动卸载了。
可如此一来,虽然重启进系统键盘能用了,但是又出现问题了。客户在进系统时设置了PIN码,用的是微软账户。卸载了驱动之后,无论是有线网络还是无线网络,都用不了。
后来试着用手机连接USB的方式分享网络,虽然能联网,但是并没有什么用。提示以下界面:
最后还是重装系统了。如果有朋友知道更好的解决方法,可以在下面留言,谢谢!
