查看: 2782|回复: 27
A1466 820-3437-B 卡进度条 window系统完美
发表于 2020-10-24 10:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
进苹果系统卡进度条  做window系统完美   触摸板 等小板排线都换过了 故障现在一样  机器原来问题 EC进水开机不亮     拿过来直接干 亮机    上面腐烂的电阻都已经更换  并测量过           EC BIOS 换了好几个了问题还是一样 无解了   有没有大神
来自 2#
发表于 2020-10-24 10:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:4_113:}
发表于 2020-10-25 18:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烙铁手中青烟冒,
风枪吹尽人生路,
图纸看透少年梦,
错把维修当成梦,
做尽半生已是空,
来时荒漠无人烟,
走时万家灯火明,
却无一盏为我亮。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我市 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-24 16:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鲁鹏维修 发表于 2020-10-24 15:30
苹果修的少,WIN正常,会不会是软件方面的问题呢
软件上面  能换的 都换过测试了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 11:54:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
进WIN看看设备管理,有没有少什么硬件,苹果系统是装完驱动才进系统的,WIN不一样,所以会卡。内存有问题也会卡
我市 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-10-24 21:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
键盘线重点查下,上次修过进系统卡慢,是键盘排线有问题,清理过正常
发表于 2020-10-24 19:24:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
系统重新恢复下试试
发表于 2020-10-24 17:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题说是很笼统的,需要亲自看一下才能给到分析结果,自求多福吧
发表于 2020-10-24 17:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
说服顾客用windows系统
发表于 2020-10-24 16:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果进水的机子重点还是查进水部位,电阻阻值,引脚的地方!!
发表于 2020-10-24 16:51:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开机按D自检看看报错什么吗
发表于 2020-10-24 16:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可以进window测试一下摄像头  如果能用就排除摄像头问题 不能可以试一下吹掉摄像头芯片和暂存芯片
发表于 2020-10-24 10:50:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2020-10-24 10:52:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不接摄像头试试
发表于 2020-10-24 10:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Yy. 发表于 2020-10-24 10:52
不接摄像头试试
一样的......
发表于 2020-10-24 11:08:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
进水部位电阻
发表于 2020-10-24 14:36:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
EC 是料板拆机的吗?》》》》》》》》
发表于 2020-10-24 15:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
丁刚刚 发表于 2020-10-24 14:36
EC 是料板拆机的吗?》》》》》》》》
是的++++++++++
发表于 2020-10-24 15:30:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2020-10-24 16:38:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过类似问题 貌似都是CPU坏了
发表于 2020-10-24 16:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Suwll 发表于 2020-10-24 16:38
遇到过类似问题 貌似都是CPU坏了
发表于 2020-10-24 17:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
luteaxoy 发表于 2020-10-24 17:04
说服顾客用windows系统
3333333333
