查看: 1101|回复: 2
骊微科技高集成pd 20w快充方案
发表于 2020-10-24 09:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PD 20W快充方案亮点
★ 原边主控 PN8162 和次边同步 PN8307H均实现功率集成,得益于专利智能 MOS 技术,节省启动电阻、CS侦测电阻等多颗外围,PCBA 尺寸:28mm*28mm*24mm
PN8162 采用 PDFN 专用功率封装,相比传统 SOP8,封装热阻从 80/W 降低至 15/W,显著提高充电器功率密度;单边 drain 脚位,高低压引脚爬电距离大于 1.2mm,安全可靠;
PN8162 采用负载自适应谷底开通技术,彻底解决小体积充电器开关干扰源至 LN 线位移电流带来的传导难题,EMC 裕量大于 6dB
PN8162 工作强制 DCM 模式,从而保证最糟工况下 SR 尖峰电压可控制在 51V 以内,60V 耐压的 PN8307即可保证电压 de-rating 裕量充足,进而降低整体方案成本;
PN8162 内置输入欠压保护,通过 DMG 监控市电,防止市低压工作导致电源异常;
PN8162 9-38V VDD 供电、PN8307 3-24V VCC 供电,在 3-12V 输出电压范围内无需外部 LDO
PN8162 内置线电压补偿,根据市电自动调整内部峰值电流参考,全电压范围 OCP 精度在 10%以内;
HUSB339B 协议支持 PD3.0PD2.0QC3.0/QC2.0AFCFCPBC1.2 DCP 5V2.4A
发表于 2020-10-24 10:54:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
方案不错,值得推荐
发表于 2020-11-4 18:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
方案不错,值得推荐
