查看: 2774|回复: 11
[MACBOOK]
苹果1370公共点与3.3V电压跳变上电掉电维修
发表于 2020-10-23 20:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同行送修一台苹果苹果1370笔记本说不开机小绿灯亮  板号820-3024-B
拆开后盖扣开电池接口插插可调电源自动上电但是马上掉电,待机电压在0.015到0.027之间跳变
测量公共点电压在7.5V到8.4V之间跳变
断电,拆出主板。仔细观察没发现进水痕迹
只有一个电感有焊接的痕迹,查看点位图此电感是3.3V电压
测量所有供电电感无短路
裸板上电故障还是一样,测量3.3V电感电压在0到3.3V之间跳变
初步判断应该是S3或者S5电压有短路
对照点位图测量到PP3V3_S3时发现短路
在无线网卡接口处找到一个容易焊接线的地方接线1V电压烧机
摸到内存附近U2600芯片附近时有烫手,仔细观察发现旁边的一个小电容都黑了,拆出后测量不在短路
上电电流一路小跑着上去了
装机维修结束
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
hnddd + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-24 09:52:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路不错 看起来像个老司机啊
入行一年  详情 回复 发表于 2020-10-24 11:43
发表于 2020-10-24 09:57:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是电容惹得祸
发表于 2020-10-24 10:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                           牛皮
发表于 2020-10-24 11:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容惹得祸
发表于 2020-10-24 11:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
Linshengqiang 发表于 2020-10-24 09:52
思路不错 看起来像个老司机啊
入行一年
发表于 2020-10-24 20:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
入行一年还不错了,比我厉害多了。
发表于 2020-10-24 21:19:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天快下班的时候接了一台A1370开机进系统有时候重启,有时候又正常。没有进过液体,明天还要好好检查
发表于 2020-10-25 15:53:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
苹果的机器电容电阻个头小,有些局部电压故障,烧鸡也不好焊线
对照点位图可以焊接在无线网卡最旁边的那个脚上  详情 回复 发表于 2020-10-25 17:01
发表于 2020-10-25 17:01:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2020-11-2 08:57:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,谢谢楼主分享!
