查看: 881|回复: 8
acer VN7-791不充电求助,谢谢大家给我看看,
发表于 2020-10-23 17:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
插入充电器就显示255%可用,电磁我给保证是好的。这是什么问题呢?
发表于 2020-10-23 18:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我遇到过一台联想的 客户换了电池也这样  后来发现他后盖有颗螺丝没装  装上就好了 .
我这底部也有一个电池图标的孔,但是捅了也没用。  详情 回复 发表于 2020-10-23 18:19
发表于 2020-10-23 18:19:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-10-23 20:02:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
ec没检测到电池,看下smbus总线。
发表于 2020-10-23 22:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天我修的一台dell就是电池不装是这样显示
发表于 2020-10-24 09:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是经验的积累,
发表于 2020-10-24 10:02:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那个电池螺丝要锁上,或者短接螺丝孔,
锁上?如何锁呢?  详情 回复 发表于 2020-10-27 09:21
发表于 2020-10-24 10:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                  换板子
发表于 2020-10-27 09:21:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
alwdw 发表于 2020-10-24 10:02
那个电池螺丝要锁上,或者短接螺丝孔,
锁上?如何锁呢?
