查看: 1166|回复: 3
dptiplex 7010黄灯闪
发表于 2020-10-23 16:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的戴尔dptiplex 7010黄灯闪,不能触发,把电源上的复位键按一下,又能开机,能点亮,就是不能断电,断电后,都要按电源上的复位键,只是比较麻烦,又遇到的伙伴,说一下
发表于 2020-10-23 16:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换电源测试一下  一般电源有问题。逐一排除吧 ,不是电源就是主板
发表于 2020-10-23 22:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell的台式机很变态的,
发表于 2020-10-28 16:29:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个电源  应该是电源有问题了
