查看: 1836|回复: 18
电脑不开机这地方发热是什么地方坏
发表于 2020-10-23 12:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
电脑不开机这地方发热是什么地方坏了
发表于 2020-10-23 21:17:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电脑不开机这地方发热是什么地方坏了?建议还是找专业的检修吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-23 18:17:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
板号,型号都不发上来的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 16:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板号多少? 一般是有短路了,芯片待机下就会发烫  修主板吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 16:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不明白图片上说的是什么地方啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 14:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般来说是坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-24 06:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般足主板坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 22:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机芯片发烫 要么线性短路 要么公共点短路 要么芯片坏 要么3/5短等等等等等产生这种现象的问题有十几种,小白就别瞎捣鼓了,给专业的来,提醒一下 待机芯片要是瞎弄没弄好可能会烧cpu烧桥的哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 20:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想笔记本拯救者y530-15Icn
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 15:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是某个供电PWM芯片
发表于 2020-10-24 16:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电脑坏了
发表于 2020-10-24 21:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一般芯片有问题,就会发烫
发表于 2020-10-24 22:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不懂,不建议自己弄,还是找专业的弄吧
发表于 2020-10-25 22:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看都是外行
发表于 2020-10-26 08:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这是待机芯片??
发表于 2020-10-26 09:00:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一看就是客户,建议你找专业的去修,会搞废的
发表于 2020-10-26 09:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电管理芯片
发表于 2020-10-28 20:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
双通道同步DC/DC降压控制器发热
发表于 2020-10-29 22:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡法搞起来
