查看: 2653|回复: 22
Alienware Alpha R2一体机主板奇怪的花屏
发表于 2020-10-23 11:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台进水的DELL外星人Alienware Alpha R2一体机主板进水,不开机,修好后花屏。
主板外形如下
花屏现象如下,开机时
进系统后
从来没遇到过这样现象,大家帮忙参考下,是不是显卡问题,960的显卡,换显卡风险太大不敢贸然动
补充内容 (2020-10-24 21:33):
今天拆掉了进水部分的两颗现存,在时机还是一样的现象
发表于 2020-10-23 14:36:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jxx2008gg 发表于 2020-10-23 13:03
楼主看看会不会还有那些进水的地方没处理好。。比如芯片底部,显存底部
显存的1.5V进水,IC已经换了新的,进水也不严重,处理好了还是一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 14:07:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现存看看.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 13:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该还是和进水有关系,进水的地方放大镜下仔细看看,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 13:03:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显存的1.5V进水,IC已经换了新的,进水也不严重,处理好了还是一样  详情 回复 发表于 2020-10-23 14:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 12:54:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈祖平 发表于 2020-10-23 12:36
所有供电都有了,
看看转换电压啥的   主供电应该没啥问题   看看那些小电压
只有显存的1.5V供电进水,修好后就这样,进水地方也不严重,处理好了也不行  详情 回复 发表于 2020-10-23 14:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 12:37:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
马立东 发表于 2020-10-23 12:23
显卡的原因小,。你看看供电,看看进水的地方有腐蚀的吗
显卡的供电能测的都有了,没有图纸,不知道是不是还有没测到的地方
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-23 12:36:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
475798291 发表于 2020-10-23 12:20
这个看着像是供电的问题   看看进水的地方
所有供电都有了,
看看转换电压啥的 主供电应该没啥问题 看看那些小电压  详情 回复 发表于 2020-10-23 12:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 12:23:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡的供电能测的都有了,没有图纸,不知道是不是还有没测到的地方  详情 回复 发表于 2020-10-23 12:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 12:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看着像是供电的问题   看看进水的地方
所有供电都有了,  详情 回复 发表于 2020-10-23 12:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 11:01:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板子是纯独显的,木有核显
发表于 2020-10-23 14:35:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-10-23 23:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存问题换
发表于 2020-10-24 06:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能用显卡测试软件测一下看看哪个显存的问题
发表于 2020-10-24 09:11:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
烤烤板,检查一下接口。什么的。再来先干显存吧。
发表于 2020-10-24 09:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存供电出问题,显存和核心很可能已经被带走,测下显存供电对地,三星显存的话欧姆档有几十欧姆才正常,镁光的话要差不多100算正常。这个主板显存和显卡都是普通玩意,就算全换也没多少钱。
现在将进水旁边的两颗显存也拆掉了,没看到显存下面有进水的痕迹,不上这两颗显存开机还是一样的现象  详情 回复 发表于 2020-10-25 12:01
确实现存供电对地阻值只有几欧,别显卡核心对地还低,但奇怪的是电压1.5V是OK的,用示波器打波形也是O看的  详情 回复 发表于 2020-10-24 14:21
发表于 2020-10-24 10:04:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换个CPU试一下
这个板子是纯独显的,木有核显  详情 回复 发表于 2020-10-24 11:01
发表于 2020-10-24 14:21:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
qinhecat 发表于 2020-10-24 09:51
显存供电出问题,显存和核心很可能已经被带走,测下显存供电对地,三星显存的话欧姆档有几十欧姆才正常,镁 ...
显存供电模块可以提供几十A电流,不是完全短路它都是带的起的  详情 回复 发表于 2020-10-24 16:31
发表于 2020-10-24 15:33:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
没有图纸的话,就将进水的的地方用放大镜扫描一遍,将所有水处的元器件都吹下来,看看焊盘
都拆下来检查过了,进水旁边的两颗显存都拆了,开机还是一样的现象  详情 回复 发表于 2020-10-25 11:59
发表于 2020-10-24 16:31:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陈祖平 发表于 2020-10-24 14:21
确实现存供电对地阻值只有几欧,别显卡核心对地还低,但奇怪的是电压1.5V是OK的,用示波器打波形也是O看 ...
