查看: 11138|回复: 19
HP TPN-Q211不开机简单维修
发表于 2020-10-22 21:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
机型:HP TPN-Q211
板号:DAG3DDMB8C0
故障:不开机
维修过程:客户送修一台HP笔记本,描述在游戏过程电脑突然自动关机,之后再也开不起来了,客户才买一年,不想拿到维修站保修。
接机后接上可调电源,发现0.001,测试全板除了电源接口有19V,其它电感全无电压。感觉应该是电源转接头不支持这主板,印象中有人说过HP的转接头不触发的可以把电压调高到21V这样就可以正常触发。把可调电源调到21V发现电流跑到0.06后可调电源打表了,这一下拿出放大镜全板检查,一下子就发现显卡这边一个电容变色了。更换电容后故障修复。
维修这台笔记本没有任何技术含量,发贴只想说明一点,HP的小口转接头用19V不能正常开机的可以试着调高电压到21V测试。
故障点,由于太简单没有想着要发贴子,所以没有拍故障图,电容位置在这边 ,我的电源转接头是这款
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-24 17:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jxx2008gg 发表于 2020-10-23 13:00
楼主观察力好。。。。这款电源头可以买hp专用的。。。。
有链接么,兄弟,我调到21v可调还是不触发,不敢在调高了,原装电源可以触发
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-10-2 18:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
请大家帮忙想办法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-2 18:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
大家好,此款电脑水晶头插孔断裂,需换后盖(后壳)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-23 08:47:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL HP 有专用的电源头的 你这个不是专用的
发表于 2020-10-23 06:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有HP专用的,淘宝上大把
发表于 2020-10-23 01:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
y0927 发表于 2020-10-22 23:07
调高电压,风险大吧,
高个几伏问题不大的
发表于 2020-10-22 23:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
调高电压,风险大吧,
发表于 2020-10-22 22:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好眼力
发表于 2020-10-23 09:01:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
敏锐的观察力啊,否则不知道要走多少弯路
发表于 2020-10-23 13:00:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有链接么,兄弟,我调到21v可调还是不触发,不敢在调高了,原装电源可以触发  详情 回复 发表于 2020-10-24 17:50
发表于 2020-10-23 13:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有些机器这种头子不能用。
跳到22V可以,我试过了  详情 回复 发表于 2021-1-6 18:09
发表于 2020-10-23 20:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难怪我看到好多大神的可调电源都是21V
发表于 2020-10-23 21:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
带适配器检测的可调电源不好用
发表于 2020-10-24 09:16:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我好像也用的这种头子。没有发现这样的问题啊! 难道有区别?
发表于 2020-10-24 10:36:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
果然是高手,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-11-4 10:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
21V冒险啊。22V肯定会挂机。烧得拍拍的。
发表于 2020-11-16 17:14:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
正修到这个机器,问一下楼主。不插电池适配器可以开机吗
发表于 2021-1-6 18:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yangzheqq 发表于 2020-10-23 13:40
有些机器这种头子不能用。
跳到22V可以,我试过了
发表于 2025-1-14 10:42:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有这种事,我不太相信是因为这个原因哦
