查看: 2020|回复: 13
请大神看看为什么这个LM358输出过高了
发表于 2020-10-21 21:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
反馈电阻  都检查了  LM358 换了  MOS管  换了   C80也换了  ME电压就是输出1.1V  本该1.05才对  没有招了 大神些看看是什么问题
发表于 2020-10-22 11:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.1V对于ME管理电压来说不会有很大的影响,再说了,图上不还有个VCC1_05_PCH_OV么,这个是电压调节端口,看看到什么地方去,实在不行把这个信号割开。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 21:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.1V也能正常用的!!别在这里纠结,查查其他问题吧!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 23:44:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
感觉2楼说的对 1.1V应该是没问题的  实在不放心 那就把 r191  r192 都换一下
发表于 2020-10-22 07:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么板,技嘉B75吗?如果是2.0版本,就是1.1V
GA-B85M-D2V REV 3.0 这个电压 好像 不能高 桥有点烫  详情 回复 发表于 2020-10-22 08:33
发表于 2020-10-22 08:33:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2020-10-22 08:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没事高一点低一点没事,如果像在桥旁边单独ME供电的那种就不行
发表于 2020-10-22 09:36:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
1.05和实测1.1没关系。还是查查其他地方的问题
发表于 2020-10-22 13:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你现在是转下停还是不跑码?这种桥坏的很多呃。
发表于 2020-10-22 15:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有点误差很正常 你要不用示波器测 更精准
发表于 2020-10-22 19:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
万用表有问题
发表于 2020-10-23 09:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下第五脚电阻有没有变值,不过一般主板高一点点没关系的,可能是别的问题
发表于 2020-10-24 09:45:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
板子已经修好了谢谢各位  1.1V  没有问题的 我最开始以为是高了发烫
发表于 2020-10-26 07:59:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
传说中的 侠级霸换
