查看: 3250|回复: 24
好久没发帖了,手痒了,发一点今天修的机器
发表于 2020-10-21 18:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
    型号:神舟炫龙T2
    故障:上电不显
    维修过程:拆掉后盖拔掉电池后上电电流0.4,拆机后发现主板成色很好,没进水没腐蚀没灰尘,干干净净的 。测了各大电压除了CPU电压没有,其他都有了,然而没有观察仔细在这里走弯路了,刷了BIOS故障依旧。下载了CPU供电芯片的PDF测了开启也有,后来都怀疑南桥了,再看了一遍主板发现有个地方有点黑, 仔细一看是公共点的电感烧断了一个,原来还有一个应该是给CPU的供电上管的公共点短路导致电压烧断了,刚开始以为是CPU供电,所以没注意到这里,把上管的滤波电容拆了找到短路的电容丢了再转回去,在找个电感装上,上电电流0.8多然后掉电之后循环几次就亮机了,修机还有要看仔细。哈哈哈,不然走弯路。
    型号:华硕VM590Z
    故障:上电不显
    维修过程:拆机发现以前有人修过,电池都是把线一根根焊在主板上面的,懒得管它,把电池的接地线取掉后上电电流1.2掉到1.0,示波器抓内存有读一下的波形,但是还是不显,电流跳变不对,换了内存测试一个鸟样。测了电压都正常,先软的,论坛下载一个BIOS刷上,再次上电电流1.2 1.0 1.5 1.8看电流已经过内存,接屏已经显示了,装机测试都正常,
    型号:宏基4749
    故障:大短
    维修过程:这个机器又是那个爱自己乱修的菜鸟同行拿过来的,很烦。拆机发现这货把CPU的供电电感给换了,唉,乱修,先直接打值公共点短路,拆下CPU再次打值,公共点阻值恢复了一些,这样就说明肯定是CPU的上管击穿导致的大短,拆掉他换电感的那一路上管,再次打值公共点阻值正常, 顺便把他换的电感也一起拆了,电感下面的电流检测的线也被他弄掉了,补好后找了一样的电感换好,找了上管装上打值都正常,上电电流也有跳变,进系统测试正常。
    型号:神舟K480N-I3 D1
    故障:不显示
    维修过程:上电电流0.3,拆机发现也是以前修过的,公共点的电容被拆了很多, 这个位置确实是通病,因为散热风扇的原因,一般大短都是这里的电容短路。裸板上电电流0.2多一点,观察板子发现内存供电边上的一个二极管烧糊了, 这个机器的点位是没有的,找到别的华硕的用这个芯片的机器,这个13脚是BOOT供电的二极管,也找不到两脚这么小的,直接拆别的华硕的双二极管装上, 把公共点的电容也补上一点。上电电流0.6.插上内存电流已经有跳变,接屏显示,接系统测试正常。
    型号:华硕K455L
    故障:不触发
    维修过程:插电电流0.004,这个电流要么是没公共点要么是没有待机,拆机后测量没有公共点,打值公共点正常,直接测充电芯片的条件,测28脚只有0.5V供电且边上电容明显发黄,前级10欧电阻已经烧了,拆掉电容拆掉10电阻打值正常,料板拆个10欧电阻和电容装上,上电0.012的电流,按开关上电电流跳变正常,装机进系统测试一切OK。
参与人数 5下载分 +11 +5 收起 理由
雨天扔伞 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-10-21 22:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这时高手呀,膜拜下!
发表于 2020-10-21 22:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!!!生意也不错!!!!!
发表于 2020-10-21 19:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术很牛  学习学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2020-10-22 08:59:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经常修看起来楼主技术不错
发表于 2020-10-22 09:43:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主思路清晰。必定老鸟一枚
发表于 2020-10-22 10:16:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
膜拜大神                     秒收钱
发表于 2020-10-22 12:38:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手小白进来学习
发表于 2020-10-22 14:29:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高手。修起来都是分分钟秒的感觉。
都是些简单问题,修多了都能做到。  详情 回复 发表于 2020-10-22 18:11
发表于 2020-10-22 18:11:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天宇科技 发表于 2020-10-22 14:29
高手。修起来都是分分钟秒的感觉。
都是些简单问题,修多了都能做到。
发表于 2020-10-22 20:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器修的很多
发表于 2020-10-23 06:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是个老鸟,技术不错啊,分析的到位
发表于 2020-10-23 11:41:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
分分钟就秒掉一批。。
发表于 2020-10-23 11:57:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一天下来,收获不少吧,老师傅正常的一天
发表于 2020-10-23 13:13:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主技术不错。。。呵呵
发表于 2020-10-23 13:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
几乎都是秒杀的机器
发表于 2020-10-23 14:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个写帖子比修机还费时间,向你学习
