查看: 569|回复: 3
求助大神 一个线路板 无图纸节直流电源输出拉到0.9V
发表于 2020-10-21 15:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块主板 接5V直流电 发现输出被拉到0.9V,用万用表打对地阻值没有发现短路,就是被拉到0.9 开启电压一般为5V 请大神们帮忙分析下,哪里出了问题。
发表于 2020-10-21 15:43:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
输出被拉还是没有输出
发表于 2020-10-22 22:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
输入被拉低
发表于 2020-12-28 13:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dc电源有没有设置过流点,太低,带不起板子就拉低了!
