铭瑄H110M D4全固板 V3.0 ,不安装CPU 有0.82VCPU供电,安装CPU后 没有供电了,这次怎么修?
CPU 供电芯片为RT3606BC吗, 查资料,知道27的EN脚 电压有3.3V。供电脚VDD 也有电压,2R2这些电阻没发现开路。
上次遇到一块无CPU的是一个65D的电阻变质导致不出CPU电压,这回这个65D电阻是正常的。。接下来又得慢慢排查了。。
U换过了。。也一样,没头绪了。。 该往哪里查?大家有遇到过这样的情况吗?
结果:*WF词语*加热桥后 有CPU供电了,有时候可以亮机,有时候无亮机,而且还发现用2133的内存可以时,用2400的报警。。最后加焊桥后一切OK。
