查看: 2105|回复: 2
苹果 A1466进水不充电多重故障维修
发表于 2020-10-21 14:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:苹果A1466  版号00165
【故障现象】:
  可开机,充电灯不亮,不充电。
【维修过程】:
  苹果A1466客户说不充电,拿来开机正常,但接上电不充电,电源头灯也不亮。
  拆机后,发现这台机进水。
  连接小板的排线直接烧了,座子也进水。
  座子试着加焊,效果不是很好,直接拆了,可以看到有两脚明显发黑,那样就加焊不上锡,拆了过后用刀片刮刮发黑的两脚,就可以上锡,拆个座子做上。做好后,换条排线接电。电源头灯还是不灯。测SMC_BC_ACOK有3.3V,SYS_ONEWIRE有2.8V但是示波器测通电瞬间一点波型也没有。
  换个EC后,电源头灯终于亮起来了。接上电池3A电流。测试一切正常。
【维修结果】:
  苹果A1466进水不充电,换小板排线,排线座子,更换EC充电恢复正常,维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-21 14:42:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
{:4_81:}{:4_81:}
