查看: 2136|回复: 15
我这是显卡问题还是电源供电不足?
发表于 2020-10-21 12:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原本用的亮机显卡正常,后来换了这张二手显卡,电脑隔几天随机出现屏幕变色,然后电脑直接重启,有时候会不变色直接重启,不知道是不是电源供电不够还是显卡问题,鲁大师压力跑都不会出现问题,有时候电脑开机出现,有时候看电影,有时候只是待机也会出现,什么时候都有可能出现这种情况,重装过win7,win10一样故障,换回原本亮机显卡正常
发表于 2020-10-21 21:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以确定是显卡问题。我有个rx560也是这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 11:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电源问题,不用纠结
发表于 2020-10-21 22:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是显卡的事就是不知道显卡哪里出了问题。各种颜色死机。重启就好。
发表于 2020-10-21 18:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位大佬,我现在就是没有大W数的电源可以代换,显卡只有亮机显卡
发表于 2020-10-21 17:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者换个大W数的电源试试看先
发表于 2020-10-21 16:30:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能是电源问题。。。我以前有个以为主板坏了后来才发现是昂达电源问题,一气之下把电源砸了
发表于 2020-10-21 15:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题!!点亮显卡随便一个都可以!!!!!
发表于 2020-10-21 14:01:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是显卡问题,你这个电源还可以的
发表于 2020-10-21 17:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看描述是显卡,再换一张显卡试试就知道了
发表于 2020-10-22 09:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都有可能,一个个换吧
发表于 2020-10-23 21:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这显卡都块成古董了啊
发表于 2020-10-23 22:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这电源一看就不行
发表于 2020-10-24 15:55:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先易后难啦,还是从换电源开始下手吧
发表于 2020-10-25 19:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电源有问题,要不刷一下BIOS试试看
发表于 2020-10-28 01:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议先弄个额定450w电源试下,不行就是显卡有问题。
