查看: 6516|回复: 7
[内存维修]
为什么插上坏内存,开不了机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-9 08:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我有一块富士康865A01-PE的板子,在前面一个通道上插上一根好的16位,256M内存,后面一个插上坏内存,想测一下,为什么一插上坏内存,主板就报警,开不了机
 大师们帮分析一下,为什么开不了机,该怎么测
  是不是要测8位的,前面要插个好的16位的条子,要测16位的,前面要插个好的8位
  我看别人修内存就是用一块865的板子,用一根好条子带,坏条子插后面,都能开机为什么我这样做却不行,请师傅们指点.
发表于 2007-8-9 08:59:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存的寻址一般是从BANK0开始的,也就是说要第一个插槽一定要插好的。位数尽量一致。如果不一致的话,可能有时有兼容性问题。另外如果你的坏内存坏颗粒过多也会引起。
发表于 2007-8-9 09:06:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我第一个插槽,插得是好的啊
 我有七八根坏内存吧,一插上就报警,是不是主板不行啊.还是内存SPD有问题啊,一插上就报警,搞得没辙了
  请那位师傅好好给我讲一下,测内存要什么样的板子,应该注意一些什么啊
发表于 2007-8-9 09:13:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不要用试图用RST修不亮的内存.
要用DDR2005卡.
发表于 2007-8-9 09:26:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
对 我也曾经 有和楼主一样的想法   可是尝试N次后 都没有成功
所以现在 就只用 RST 测蓝屏和不稳定的内存
发表于 2007-8-9 09:33:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
对于不亮的内存,是不能用RST测的,要用专业的内存维修设备。是用数码管显示的
发表于 2007-8-22 22:27:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RST只能修不稳定能亮的内存,不亮的只能用内存检测卡了。
发表于 2007-9-1 08:49:22 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
點不亮 ,只能用内存检测卡
