- 积分
- 347
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-7
- 精华
先上图,上面这块板是sr26c,i5-5250u,下面这块板是sr268,i5-5350u
事情是这样的,下面这块板是我以前收来的轻微进水板
就是这里烧了个洞,原来是一个测试点,直通CPU
后来我处理好之后阻值也回来了,但是开机电流上到0.6-0.7之间跳变几秒后掉电,然后循环。bios刷过一样。
我觉得可能当时这里串电烧了CPU,后来就丢在那,现在有一块料板CPU确定是好的,两块板CPU型号不一样我也不知道能不能换,从来没试过,今天就试试看。
在准备换CPU之前其实我加焊了一遍,电流还是一样,直接换CPU试试吧。
拆完值锡,由于我不习惯用锡珠,还是刮锡膏来的快。几分钟就能搞定。
这里推荐用阿毛的锡膏,不是打广告,真心好用,高温无铅,不怕返修。
一次成球,吹锡过程不会起泡泡。
加焊油归位,完美。
上焊台。
焊完之后在显微镜下检查,焊接完美。
全部搞定之后,上电。
翻车,电流还是一样,但是可以跑电流,不同型号CPU应该是能换,但是现在不能亮屏,也没法确认,回头再研究研究这块板子吧。
有代换过得大佬也可以留言。
