查看: 1380|回复: 1
解决HP NC6000开机不显,电流0。33A
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-25 21:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修过程:
1)此本风扇口有杂物,散热不良引起不显,先清理
2)VCORE没有,CPU供电IC是MAX1987,先加焊不行,更换一个还是一样
3)加焊CPU座,上电有VCORE 0。95V,测BIOS有数据波,上内存测试OK
发表于 2009-7-25 23:21:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怀疑是不是你确实修到过的  连续发了很多  感觉像在复制 粘帖...............
回复 支持 0 反对 1
