- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】:荣耀8X MAX
【故障现象】:
机器为进水,有基带串号,能读卡,呼叫112提示正在打开天线。
【故障分析】:
根据故障现象已经排除了中频,功放供电、天线开关都会导致正在打开天线,但是同行已经测了功放供电都正常,我们把故障点就锁定在了天线开关。
【维修过程】:
在主板板头我们找到这个芯片就是天线开关,表面看并没有腐蚀。
打开鑫智造图纸:
找到这个芯片发现有两路供电:
VREG_L16A_2P7
VREG_L13A_1P8
其中2.7V测不到,从图纸看这一路供电只给两个开关芯片,所以他所提供的就是间歇性供电,因此开机是测不到的。
如果我们认为是2.7V的输出电源芯片损坏就修错方向了。
拆了芯片发现底脚已经腐蚀掉脚。
根据点位图飞线。
更换此芯片。
【维修结果】:
开机测试,完美修复,至此,维修结束。
