查看: 1672|回复: 4
昂达主板的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-9 06:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
前面发了个骗分的贴,现在弄个正常的问题请教一下大家。
昂达ID810/T的板子。能上图拉丁的。
样子和这个板几乎差一样。
http://www.onda.cn/pro/product/s ... rd/id810.jsp?Id=985
某个跳线JP4,主板上没有标明用途。如下图。
现在情况是如果跳线是在12脚上(就是现在的位置),那么不能触发,OSC灯不亮;强行就是FF00且RESET灯常亮
如果跳线在23脚上或者不插跳线那通电就开机,启动完全正常;但关机即重启,主板强制关机可以,但一放开即重新启动。
请教一下是怎么回事
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-8-9 06:34 编辑 ]
发表于 2007-8-9 08:48:45 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
COMS跳线!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-9 10:58:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个电池?
我看板上好象连电池、电池座都拆掉了。
结论: 这是一块超级板,不需要电池的。
可能是外星人用的,要启动时,再临时用手发电给CMOS供电。
发表于 2007-8-9 15:41:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查CMOS电路。上面不外乎电池 跳线 二极管 SB 实时晶振  谐振电容 等!
发表于 2007-8-9 15:47:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原帖由 雪山鲨鱼 于 2007-8-9 10:58 发表
换个电池?
我看板上好象连电池、电池座都拆掉了。
结论: 这是一块超级板,不需要电池的。
呵呵,你没看我给出那个链接么,里面有和这个几乎一样的板子啊,电池和BIOS在这跳线的远远的另一边呢。你看到的那个位置,是主板上小喇叭的位置
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-8-9 15:49 编辑 ]
