查看: 1266|回复: 1
解决ACER 5580开机不显,电流1。25A
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-25 20:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修过程:
1)更换内存,加焊内存槽,无效
2)用示波器测MA/MD,有波形,说明内存已过
3)加焊G7300,开机正常显示
发表于 2009-7-25 22:13:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果客户打游戏的话 很快就会回来返修,修这个机器,看灯  如果开机等闪过没显示或屏只有灯管亮 或外接亮屏无显 都是显卡 最好换成09年的芯片  没有的话重做也行 加热肯定会返修!
