查看: 1828|回复: 4
美格796 连机10来秒 就黑屏是怎么回事?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-9 00:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
我现在有一台美格796 的彩显  ,最初是电源部分坏了已修好. 开关变压器次级79V二级管被激穿 ,也换了.开机也正常,但屏显10来秒就保护,电源指示灯变黄色 ,并
一闪一闪的.按电源开关键关后再开又正常 10秒左右又保护.......
请各位帮帮忙  指点指点  谢谢
发表于 2007-8-9 00:21:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你在它保护的时候测一下哪一组电压不正常,就找相关的电路。最好把你测的数据放上来,大家好一起讨论。也许会帮到你解决问题
发表于 2007-8-9 00:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
保护后 210V电压变成200V  79V变73V 电压都变低了些  开关变压器有轻微的吱吱声
发表于 2008-4-11 17:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电路有短路,造成电路保护.检查电容是否漏电.
发表于 2008-4-12 10:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
重点查行供电一路还有没有其他元件短路或变性。
