查看: 2731|回复: 3
HP W17E雷打坏无信号
发表于 2009-7-25 17:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请教大家 接台HP17液显 雷打坏 测只有LD7552坏换上 屏显示无信号  接上主机还是无信号 已跟线V G A HS VS  均无短路现像 只有旁边有一二极管坏换上还是一样 没有MCU和程序换 所以现在无法  接主机测 信号是进来了的 跟线直接到 MCU RTD2025L里面了 !!
发表于 2009-7-25 20:37:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用通用板点着试试先,不行再说。你的现象是?无显示,还是无信号,还是黑屏?开关灯亮不?高压条上的几个电压正常不?12V,5V,GND,ADJ。
发表于 2009-7-25 21:32:36 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
绝野虫子 发表于 2009-7-25 20:37
哈哈  是不接主机屏幕显示无信号。可以开机  接主机和不接主机都是提示没有联接信号线
发表于 2009-7-26 01:21:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看VGA和主芯片之间是否有个门电路,有的话就是它坏了,没有的话就是主芯片坏了,前提是VGA的H.V到主芯片之间的电路是正常的
