查看: 2114|回复: 4
新手修电源,晕
发表于 2009-7-25 15:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本人是新手,有两个坏电源
一个是航嘉冷静王,简单测了下各线对地阻值,+5V:007,+12V:405,+3.3V:009,-12V:1269,-5V:236    开机一会就断电,再开机就无法开了。
另一个是金河田310W     简单测了下各线对地阻值,+5V:112,+12V:467,+3.3V:005,-12V:192,-5V:355   保险烧了,两个电容鼓了。
也不知道我测的对不对,很想自己把电源修好,不知道下一步该怎么办了?希望哪位大哥指点迷津,十分感谢。最好能具体些。
发表于 2009-7-25 15:42:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还没修电源的
发表于 2009-7-25 16:01:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一个多是电泳问题,第2个是300V滤波不良导致烧开关关,和整流桥堆,严重的话2个整流2极管也挂了
发表于 2009-7-25 23:33:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你最好是把图传上来,让大家帮你分析,免得修不对冒烟烧管被吓着。
发表于 2009-7-26 23:24:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主不会是按修主板的方法来修吧?如果这样你就难修了。你测量的东西都是不着边际的。还有,修电源不要用二极管档打阻值,没用的。
