查看: 1902|回复: 5
液晶电源一体板怎么修
发表于 2009-7-25 14:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
输出电压跳来跳去的,都不稳定,本来爆了几颗电容的,换了也一样,哪里出问题啦??????
发表于 2009-7-25 14:19:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看电压跳变范围,在12V下跳变有两个 可能,一个是电源IC坏了 2是取样的431坏了, 电压是在12V上跳变的花也有两个 可能,一是电源IC坏了,2是光藕坏了,前提是你换的电泳OK
发表于 2009-7-25 14:24:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容应该没问题的,12V电压在3V-5.6V之间跳,电源还有点吱吱响的
发表于 2009-7-25 14:37:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源变压器哦在叫  就是后级还有轻微短路的  你在仔细查查
   最好是断高压板供电
发表于 2009-7-25 14:40:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我把电源全部断开了,已经没有负载了啊,真是搞不明白
发表于 2009-7-25 21:06:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把所有与5V 12V相关的滤波电容换了再做进一步检测,另同意二楼朋友的观点。
