查看: 13255|回复: 25
MacBook Pro触控条touch bar不亮没反应
发表于 2020-10-19 14:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这几天处理的尽是些疑难杂症。摸摸头顶的发量,感觉自己又要变强了!
其中这款电脑A1990进水不开机,修好后检测触控条坏,更换触控条后用了没多久触控条毫无反应。更换新的触控条故障依旧。排除进水导致,尝试重装系统之后键盘背光灯莫名其妙也不亮,之后的检测摄像头也没反应。NVRAM、SMC已重置、系统也尝试过升降级、怀疑最大可能性的T2芯片固件也已重写……我已经黔驴技穷了!
有知情的朋友还望不吝赐教,万分感谢!
发表于 2020-10-19 18:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
18款之后 很多都经过t2加密了 我之前换过一个19款的屏幕 然后也是 开始好的 然后 屏显示 不能调光 键盘不能用了 触摸条可以 跟朋友说了 去售后换的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-19 14:26:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
H55 发表于 2020-10-19 14:11
应该是绑定 T2的 。。小伙子
纳闷的是换了之后还正常,使用几次之后touch bar才没反应。不过键盘背光和摄像头都是原装的,竟然也没反应。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-10-20 02:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以帮你修,没检测主板不好说哪里问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 23:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查主板条件呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 22:52:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在线等结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 20:06:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以DFU试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 18:25:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
201203 发表于 2020-10-19 17:39
换了之后可以用  那说明不绑定T2
那你 再换一个 吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 17:40:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个修过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 17:39:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是绑定 T2的 。。小伙子
换了之后可以用  那说明不绑定T2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 14:11:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
应该是绑定 T2的 。。小伙子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
T2的东西流出来很少
发表于 2020-10-20 10:58:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不是说 T2的问题已经可以处理了! 期待结果。
发表于 2020-10-20 20:18:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查主板条件呀
发表于 2020-10-21 03:17:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试过了,不行。
发表于 2020-10-21 03:20:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
您的是怎么解决的呢?
发表于 2020-10-21 11:37:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
以后可能是手机电脑都是一样芯片了,省电省成本,设计也省了
发表于 2020-10-21 15:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口电路查清楚了吗,时钟数据有吗
发表于 2020-10-21 21:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A2159 这几天也修道一台进水的,touch bar 的两个排线都烧黑了,从X宝订全新的touch bar 和排线转接头,希望可以拿回来有用。
发表于 2020-10-28 19:07:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
kavenshi 发表于 2020-10-21 21:52
A2159 这几天也修道一台进水的,touch bar 的两个排线都烧黑了,从X宝订全新的touch bar 和排线转接头,希 ...
怎么样,可以使用不?
不行,touch bar还是黑屏状态,电流都正常,smc重置都试过了,没反应,头大  详情 回复 发表于 2020-10-31 20:07
