- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
9#
发表于 2009-7-25 19:04:31
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板桥人很热心,,英文也不错。提几点建议,或许对提高水平有点用处。
2,3里都有一个ClawHammer这个词,是指AMD Athlon64 ClawHammer 0.13的CPU。
7.里的ALL没有体现,应该在有效前面加个字---都有效。
9.里漏了一段 This pin is open-drain output and should be pulled-up via a resistor to 5VSB externally.
此脚为开漏输出,应该外部连一个上拉电阻到5VSB。
10.漏掉input with de-bounce circuit 输出带有防抖动电路。
11.漏掉This pin is open-drain output and should be pulled-up externally via a resistor to 2.5V.
此脚为开漏输出,应该外部连一个上拉电阻到2.5V。
12,13中的 enable 翻译为开启或打开比较顺一点。
14中丢了ClawHammer这个词,应该加进去,见2,3解释
15中的问题见14和12,13 |
