查看: 3466|回复: 1
[机械硬盘]
WD40NMZW-11GX6S1固件解锁,高手勿喷!
发表于 2020-10-19 12:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  前段时间接的一个活。WD4T的USB移动硬盘不认盘。
  拆开看盘,USB线路板板号2060-800041-003正反面和ROM位置 。更换SATA板子板号2060-800022-002 。隔离磁头 ,上好板子。通电进入专修,阻止SA访问,查看ROM版本号 ,网上下载相同固件包。断电,取掉磁头隔离,上好板子,再次通电,进入专修硬盘初始化,加载LDR ,加载完成,断电再通电,进入装修,先备份固件,再去掉硬盘和固件锁 ,将之前的阻止SA打开,断电再通电就能进入专修和DE了。有什么不对的请高手指正。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-20 08:46:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是搞这个的 看着挺难的
