查看: 1150|回复: 9
求助ACER-V5-552G A10CPU进系统到滚动条掉电
发表于 2020-10-19 11:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
ACER-V5-552G进系统到滚动条掉电
接到一台ACER V5 552G,A10的CPU,进系统到滚动条的时候掉电,有时到桌面,在滚动和的时候多。掉电后B+电压跳动,可以再次开,故障一样,拆了显卡供电,也是一样,把隔离管短接可以开机,不掉电,但是电流差不多3A,肯定有问题,应该不是隔离保护的问题,是不是A10坏了,没有验证,我说换板,电池也鼓包了,价格可不少啊。
有朋友遇到过吗?
发表于 2020-10-19 22:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxuhvi 发表于 2020-10-19 18:48
电源口是不是有问题,B+跳一般都是这个问题
掉电之后就会跳,还听的到电感的声音,明显是后面负载过重
发表于 2020-10-19 18:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
掉电之后就会跳,还听的到电感的声音,明显是后面负载过重  详情 回复 发表于 2020-10-19 22:39
发表于 2020-10-19 12:12:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3a确实高了  不过amd的确实电流大
会是CPU问题吗?  详情 回复 发表于 2020-10-19 12:50
发表于 2020-10-19 12:50:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
bestsu 发表于 2020-10-19 12:12
3a确实高了  不过amd的确实电流大
会是CPU问题吗?
发表于 2020-10-19 13:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU坏了也会出现这种问题
发表于 2020-10-19 15:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-20 15:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很可能是桥稀罕,AMD的温度高,很容易稀罕
发表于 2020-10-21 01:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过流保护,后级查查
客户拿走了,说太贵不修了  详情 回复 发表于 2020-10-21 11:34
发表于 2020-10-21 11:34:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
极致科技 发表于 2020-10-21 01:06
过流保护,后级查查
客户拿走了,说太贵不修了
