查看: 2190|回复: 3
iPadAir亮屏发烫故障维修
发表于 2020-10-19 10:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPad Air
  【故障现象】:亮屏机子发烫
  客户描述说,机子灭屏的时候没事,亮屏的时候机子发烫严重。
【故障分析】:
  平板灭屏的时候正常,亮屏的时候发烫严重,看到故障主要在屏幕相关的一些电路。
【维修过程】:
  拆开机子,亮屏的情况下,电源很烫,熏松香看到是最先融化的地方,以为是电源本身问题,直接更换一个,还是一样的现象。
  拆开机子,测量显示座子J7000的39  41脚位PPLED_BACK_REG_B对地阻值不正常。
  往前查,测量发现D8258二极管断路了,正常的话有136的二极体值。
  直接更换此二极管,测量正常。
  显示座子J7000的39  41脚位PPLED_BACK_REG_B对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,亮屏的情况下,也不发烫了,维修到此结束,此故障是D8258二极管损坏导致的亮屏机子发烫。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-19 12:13:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢 老师分享!又学习 一招
发表于 2020-10-19 17:33:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
小伙子修的可以
发表于 2020-11-4 01:52:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
升压二极管吧
