查看: 2110|回复: 2
联想IH61M VER1.0 在原厂BIOS中加入CPU微码仍然不支持22NM处理器
发表于 2020-10-19 09:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
编程器备份了原机的BIOS,确认它是正常可用的,刷到主板上可以正常使用。但是此BIOS不支持22NM的处理器,于是,用UBU或mmtool加入了306A9的BIOS,将修改后的BIOS刷入IH61M主板,用G2030仍然点不亮(插的独立显卡,因为没有改VBIOS),用332NM的CPU可以正常使用。
看来想支持新版本的CPU,不是只刷微码就行的。
大佬们有什么思路,能支持一下吗?
发表于 2020-10-19 11:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷个魔改好的BIOS,论坛就有
发表于 2020-10-19 11:32:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不光微码,ME版本也有关系吧。
