查看: 7935|回复: 22
[测试好]
拯救者 Y7000P 版号 NM-C221 2.0 淘宝买的 亲测好用
发表于 2020-10-18 16:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拯救者 Y7000P 版号 NM-C221 2.0 淘宝买的 亲测好用楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
BHCN38WW.bin
16 MB, 下载次数: 5505, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-17 14:35:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Luke" 发表于 2021-7-23 15:17
刷了亮机快,但还是原故障显示不到1分钟掉电,要清COMS才能再触发用11A原装适配器一样{: ...
你好,最后解决了么,我也遇到一样的情况了
发表于 2020-11-19 16:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的还是好找一点哈
发表于 2020-12-31 16:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主,下载尝试一下
发表于 2021-3-9 09:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主,下载尝试一下
发表于 2021-5-11 11:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个BIOS能用么,有用过的么
发表于 2021-7-23 15:17:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你好,最后解决了么,我也遇到一样的情况了  详情 回复 发表于 2022-3-17 14:35
发表于 2021-8-28 19:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有人修过这个主板吗,我现在修到这台机器其他供电都有,就是CPU供电没有,电流0,。5A左右不掉电,也不上电,刷了BIOS,CPU供电芯片也换过,没思路了
换了南桥还是一个样 应该是cpu问题来的  详情 回复 发表于 2023-3-28 19:25
换桥基本可以好 不知道是桥本身问题还是黑胶导致 遇到好几台了  详情 回复 发表于 2022-10-12 10:32
不出CPU供电,理论上CPU是没有温度的,你摸摸你的CPU看看发不发热,如果发热异常多半是CPU坏的  详情 回复 发表于 2021-8-31 10:33
我昨天接到一台跟你一样的问题,也是不出CPU供电,仔细测了下发现应该是CPU不良导致的,CPU晶体一边没温度,一边发热严重,估计是CPU坏的  详情 回复 发表于 2021-8-31 10:29
发表于 2021-8-31 10:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肖成荣 发表于 2021-8-28 19:11
有人修过这个主板吗,我现在修到这台机器其他供电都有,就是CPU供电没有,电流0,。5A左右不掉电,也不上电 ...
发表于 2021-8-31 10:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-11-20 11:37:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已测试 亮机快
发表于 2021-12-2 11:12:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主,下载尝试一下
发表于 2022-5-21 16:53:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷了不触发
发表于 2022-8-17 00:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞,挺好用
发表于 2022-9-7 16:36:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
亲测  好用  没毛病  通电重启两次  然后秒亮        Y7000P 2019    2060 独显合适    PIN密码失效 用另一个密码开机 一切正常
发表于 2022-10-12 10:32:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在也接到一台这个板 没有CPU供电 上电0.5 准备换桥试下  详情 回复 发表于 2023-3-27 14:20
发表于 2023-3-5 12:36:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以用吗   我的反复重启
发表于 2023-3-27 14:20:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2023-3-28 19:25:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2023-5-15 10:14:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
亲测  好用  没毛病  通电重启两次  然后秒亮 OK
