查看: 3405|回复: 7
内存有电压无时钟
发表于 2009-7-25 12:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板是昂达K8T890S,现象是跑C1后就到00过不了内存,经查看是内存旁边的3055烧坏,换上3055后内存电压2。5V正常,两个系统时钟正常3。3V,但是内存时钟3个是0V,3个是2。26V,请教大侠怎么修啊,故障出在哪呢。3055旁边有个RT8173不知道是否坏,我用RT9173换了,故障还是一样。
发表于 2009-7-25 12:16:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
内存时钟一般是由北桥提供的,也有的单独用一块时钟芯片的.CPU的时钟有些也是由北桥提供的.
你的问题是3个有,3个点无.你打阻值有无一致.再确定故障吧.
发表于 2009-7-25 12:39:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
每两个时钟之间的阻值是120正常的,我看了板上的电阻是标121,每个时钟对地是无穷大,数据地址线对地全部是600
发表于 2009-7-25 13:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查北桥的供电是不是正常~~~
然后再压压北桥~~~
发表于 2009-7-25 15:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存时钟由北桥提供,也有的由单独的时钟芯片提供!!
发表于 2009-7-25 15:28:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
压桥开机试
修AMD 的板子别忽视了这个常见的故障点
发表于 2009-7-25 15:46:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
量下没电压的脚的阻值
发表于 2009-7-26 09:27:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看来可能是北桥坏的多了
