查看: 22238|回复: 49
[其他]
bios添加cpu微码使主板可以识别安装支持新的cpu方法
发表于 2020-10-18 00:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
为什么要在bios里添加新的cpu微码简单理解就是主板无法支持新的cpu
为了让主板可以支持新的更好的更多的cpu
就需在bios里添加新的cpu微码
这样你买的新的cpu就可以在本来不支持的主板上成功使用
从而升级了硬件带来了更好的性能
一般是为了玩游戏
补充内容 (2025-3-18 20:07):
cpu微码 microcode.dat下载https://pan.baidu.com/s/12adz39qTGIlRvsy0nrFktg 提取码:7xr4
发表于 2021-6-2 04:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错帖子 学习了 之前51nb看过一个刷联想hm65上3代i3
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-8-14 20:53:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有谁这么添加过吗?问题是经没经过验证,能不能用啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-9 02:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
techon 发表于 2022-7-6 13:11
感谢LZ分享的教程
不用谢不用谢不用谢不用谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-18 22:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
加微码 有的还要改cpu焊盘!不是改个bios这么简单粗暴的
发表于 2020-10-18 01:13:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如何在bios中添加cpu微码
1首先找到或备份你主板上的bios
首先备份主板的bios
备份bios的方法很多
但是特别推荐的一个方法就是从官方网站下载原版的bios
因为有些备份软件并不能保证备份的bios是正确和完整的
当然如果找不到原版的bios那就用软件备份的方式了
这里举例用
万能BIOS备份工具(BIOS Backup TooKit)
当然随便搜一下就找到了###################################################################
注意这个软件是万能bios备份 并没有针对特定的主板
所以有些主板使用这个软件备份的bios可能是错误的或缺陷的或不完整的或无法真正再次刷写的
总之如果你不确定使用这个软件备份的bios是不是正确的备份 建议使用专门的软件而不使用这个软件备份bios
软件是这个样子
然后打开软件 先点击一下 读取 等待一会
出现 读取bios成功 点击一下确定
这时再点击 备份 备份选择备份在u盘或者其他安全的地方即可
这里举例备份到桌面
先点击 备份 按钮
然后选择 桌面 再点击保存即可备份到桌面了
保存完成会出现 备份bios成功的提示 点击确定
这时桌面也会出现一个.rom后缀的文件 这个文件就是备份的bios文件了
比如我的主板备份的bios文件
完成以上操作表示bios备份完成了
发表于 2020-10-18 02:58:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2对备份的bios文件添加新的cpu微码使主板支持新的cpu
首先知道要添加哪个cpu微码
但是即使知道要添加哪个cpu微码没有微码文件也是无用的
所以首先下载cpu微码大全
这里举例英特尔cpu微码大全下载方法
首先百度一下
Processor Microcode Data File
然后找到英特尔官网那个最好
然后打开英特尔官网点击download
下载cpu微码大全文件
如何知道下载的cpu微码大全文件里有你需要的cpu微码
那就是在下载页面往下拉
出现
This download is valid for the product(s) listed below.
里找一下有没有你需要的cpu型号
如果没有说明下载的文件里没有你需要的那就下载其他版本或者你自己找
我这里举例下载到桌面
下载后桌面出现了一个tgz后缀的文件
然后用winrar或7zip打开tgz后缀的文件
解压出来一个叫microcode.dat的文件
解压到桌面的任意文件夹里 注意解压到文件夹里是为了后面需要
比如解压到桌面的cpu微码文件夹里
然后还需要一个叫
microdecode.exe
的文件用于释放microcode.dat里的所有cpu微码文件
microdecode.exe不好找 这里我上传一下
microdecode.zip (3.28 KB, 下载次数: 186)
发表于 2020-10-18 03:48:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3最后对备份的bios文件进行cpu微码文件添加下载MMTool
这个软件
随便搜一下就找到
注意MMTool的版本
MMTool版本5.X的版本一般无法修改比较年久的bios
修改年久的bios时会出现
输入映像不是Aptio V
解决方法是使用旧版本的MMTool版本即可比如使用MMTool4.5版本
打开MMTool
点击加载映像
找到并打开刚才备份的bios文件
比如打开我备份的bios文件
就会出现如下界面 说明成功读取了
然后点击 cpu补丁 这个选项 出现如下界面
接下来就是重点
添加新的cpu微码
首先 选择 插入补丁数据
注意插入补丁数据才是添加cpu微码方法
然后浏览桌面的cpu微码文件夹里的bin后缀格式的文件
在这里说一下
如何知道你想添加的cpu微码文件是你想要的呢
其实就是搜索一下想要添加的cpu的cpuz显示的信息
比如添加
i7 3632qm这个cpu微码
cpuz里面的信息是这样的
仔细看 系列 型号 步进这三个参数
那么i7 3632qm这个cpu微码就是06A9
也就是前面加个0就是
知道了i7 3632qm这个cpu微码是06A9后
就去找带有连续在一块的6A9的bin文件了
找到带有6A9那个名字的bin文件
然后打开
注意只需要看cpu后面的这一段数字
plat后面的全都忽略
打开后就是这样的结果
最后点击应用 并出现了新的cpu微码
这时还要保存一下才是真正的修改
不保存是无效的修改
点击一下保存映像 按钮
完成保存后bios就添加好了
校验证是否成功修改只需要MMtool再次打开修改后的bios文件 看看有没有新的cpu微码信息就是了
以上教程结束
楼主牛啊 怎么找到教程的 我搜不到啊 谢谢了  详情 回复 发表于 2020-10-27 17:22
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
486258 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-10-19 05:13:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其实默认新cpu和原来的cpu是同样的针脚
谢谢楼主的分享  详情 回复 发表于 2021-12-17 10:38
发表于 2020-10-27 17:22:15 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
这个软件
随便搜一下就找到
点我头像下面的帖子  详情 回复 发表于 2020-10-27 21:02
发表于 2020-10-27 21:02:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
百度就找到了
楼主能找到联想惠普的通用白名单吗 怎么改啊 看的教程都是很麻烦一个个改的 看到有通用白名单的 谢谢  详情 回复 发表于 2020-10-27 22:31
发表于 2020-10-27 22:31:33 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
不需要白名单 看我的帖子里就有激活windows最简单方法  详情 回复 发表于 2020-10-27 22:52
发表于 2020-10-27 22:52:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不是激活windows 是网卡白名单 ,  详情 回复 发表于 2020-10-28 09:24
发表于 2020-10-28 09:24:30 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
这个百度搜一下教程  详情 回复 发表于 2020-10-28 14:01
发表于 2020-10-28 14:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个百度搜一下教程
发表于 2021-1-17 12:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。谢谢楼主。
发表于 2021-1-25 10:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主的教程很详细,学习了!
发表于 2021-5-22 22:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,所有品牌的都可以改吗?
发表于 2021-12-17 10:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享
发表于 2021-12-22 20:28:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
:P:P:P:P:P:P:P
发表于 2022-3-31 23:41:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
精华帖,谢谢楼主
发表于 2022-4-1 10:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享,学习了
