查看: 1923|回复: 9
技嘉H77TN检测不到风扇转速,电压显示异常
发表于 2020-10-17 19:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
会是IO的问题么
发表于 2020-10-18 11:29:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
改个风扇可以吗....................
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-18 11:16:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是监测问题吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-18 08:43:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查一下检测电路吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 23:38:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
毫无疑问,IO不工作。但不一定是IO问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 22:41:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
待机有吗。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 20:48:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换电源也一样,实际测量电压是对的,只是显示不正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 20:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了电源也是一样吗?怎么12v会低这么多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-18 12:12:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一个是换芯片试试一
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 10:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO芯片电压检测脚上的上拉电阻问题。
