- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-23
- 精华
妓嘉H61M-DS2触发后反复重启,ⅠO测12V和5V电压都为3Ⅴ。一般正常为2V。
找个H61M-DS2图纸,查到12V分压电阻上30.9K 下10K,5V分压电阻上7.15K下10K 。
全部换掉,再开机还是故障依旧,量电压还是3Ⅴ。心想莫不是走神了又把拆下的装上了。
于是小心地再取4个新电阻换上去,确定无误上电,再量。。。。。 法克,捷克 斯洛 伐克,两脚都还是3Ⅴ 。
元芳你怎么看? 总感觉事情有点脱离各种普通物理定律了,简直属于量子论的测不准范围了。
按道理电容失效lO失效,也不致于两脚电压都变为3V,难不成两脚内部短路了?没有
打开图纸认真看下,确实按图纸标示阻值换的,没换错,一边顺手拿计算器算一下,12V为10/(30.9+10)=2.44,然后12Ⅹ2.44=2.93,诶?
两只乌鸦和三只草泥马窜过。。。。。
再算了下5Ⅴ分压,结果也是约3V。。。。
算了一下2V用的电阻,再换上去,滴一声响了屏幕也亮了,再用万用表量两脚全大概2V了。
主板是V2.0,图纸是Ⅴ2.01,但如果说版本差异设计不同,这可能性不大。不至于两处电阻变值刚好都变成电压为3ⅴ吧。
如果出厂就是按图纸所示装的电阻,那以前3V能亮为什么现在要改成2V才能亮 ? 这个电压到底应该是3V还是2V ? 也许又是一起未解悬案。
