查看: 1758|回复: 8
新手求助!主板开机要两次
发表于 2009-7-25 09:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有一块硕泰克693主板,第一次开机风扇转一下就停,然后再开机才正常,是哪里的故障。。。新手,大家别见笑
发表于 2009-7-25 09:53:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能是CPU供电场管有轻微漏电的也有可能是CPU座子不好了
发表于 2009-7-25 09:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看电容鼓了没???
发表于 2009-7-25 10:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
應該是哪裏供電不均問題
发表于 2009-7-25 10:09:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU共电不稳定
发表于 2009-7-25 10:12:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电容没鼓.........
发表于 2009-7-25 10:51:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有可能是主板问题
发表于 2009-7-25 11:41:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰到过一块,开机键按了之后,还必须要按一下重启键才能开机,后来解决了,主板上面一个跳线的问题
发表于 2009-7-26 11:40:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上的说的没错,CPU旁边有个跳线,原先在12,跳到23就好了,主板上没标明这个跳线是干什么用的。反正是好了,谢谢大家
