查看: 1361|回复: 4
[已解决]
g50-80大问题没有小问题一串
发表于 2020-10-17 13:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
g50-80 客户反映使用都正常 无线有个八叉  合上盖子自动关机   正常关机会自动重启关不掉   打开后盖发现无线网卡2个天线接口都坏了  线断了一个  拆机先去掉休眠开关 及复位键   开机测试  合上盖子自动关机已解决   正常关机自动开机依旧  刷bios 用烙铁短接给电池放电依旧 换ec 依旧  最后想到放电的时候只是用烙铁短接的 所以拆机 去掉电池再试  故障排除  无线网卡 强开 维修结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-17 15:10:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原来是这样的问题引起的
发表于 2020-10-20 07:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动开机  cmos 电池放电解决的??
发表于 2020-10-20 07:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动开机时给cmos电池放电解决的吗?  无线网卡强开是啥意思?请楼主给说说
发表于 2020-10-20 19:56:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了!!
