查看: 4601|回复: 2
[已解决]
惠普 TPN-W118 不开机简单维修
发表于 2020-10-17 09:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先来张主板图片
1.插电流表,电流0.003,按开关没反应。开始维修
2.拆开c壳,目测主板有烧糊,打开852D热风枪,吹下来,测量烧糊地方没有短路,通电,按开关原故障,看来问题不简单,果断拆下主板,万用表对地测量有短路,短路地方在cpu旁边的一颗电容,电容扣掉,阻值恢复正常,继续测量板子无短路(维修时忘记拍图)
3.被烧掉的地方 一坨锡直接搞定
4.通电,按开关电流上去了,装机,测试 完美修复
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-17 15:38:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错 幸好故障不大
发表于 2020-10-17 12:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
一铊锡!这个点!赞一个
