查看: 7789|回复: 2
OPPO R9sp显示充电不进电故障维修
发表于 2020-10-17 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:OPPO R9sp
【故障现象】:
  同行收了个机子说不充电,实测故障为显示充电不进电。
【故障分析】:
  显示充电说明5V充电电压已经送到充电ic,那么就是降压电路出了问题。
【维修过程】:
  打开鑫智造图纸找到充电降压电路。
  先把降压电感换了,测试充电故障依旧,那么不是充电ic损坏就是自举升压电容坏了,电容一时找不到,拆pmi8952又怕暴CPU。
  直接点位图找到第一端和第二端最近的两个点。
  直接飞线收钱。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-25 23:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个骚,二端主供电给一端电池直接充电,大佬牛逼,没想到苹果9脚管可以在安卓机这里实现
发表于 2020-10-26 11:05:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不错学习了.
