查看: 1634|回复: 0
2寸双光源室外小球开箱
发表于 2020-10-16 21:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
2寸双光源室外小球
附件:螺钉,防水尾塞,说明书一份
4颗红外LED,4颗白光LED
机器自动切换。
app也可以人工切换
TF卡防水胶塞
联想64g,最高可达U3。
¥30元一片
这是球机,都不带电源。
需要单独配一个。
战略电源,淘宝4块5的。完美匹配
用ipc工具,电脑端查看一下模组配置
版本号 TD53F,直接去官网查找
储存球下面找到了该模组,参数如下:
2.7分之一 cmos传感器,像素3M,型号未知。
根据感光灵敏度参数看
彩色1.0,黑色0.1流明
就是普通的红外模组传感器。
达到星光级标准,要缩小2个数量级,0.001lux
看下图像效果
还行。蛮清晰
尾线 提供了一个复位按键。比较方便。
前面小孔,是拾音mic孔。
光敏电阻已经消失。
采用软光敏,
模组cpu根据外界明暗程度自动判断是否开启灯光的。
喇叭孔
螺钉安装孔位。
wiif+网线双模式。
试一下晚上效果
红外模式:
白光模式:
白光灯亮瞎狗眼
