查看: 630|回复: 1
戴尔9020mt,有没全套的bios?
发表于 2020-10-16 16:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
戴尔9020mt,有没全套的bios?
这个bios参与触发。
另外修触发问题的时候,这个主板没有图。要留意bios第8脚,是否有电压。
电压通过QP8mos管来的。  在sata口附近。
发表于 2020-10-16 18:58:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
人生离不开友谊,但要得到真正的友谊才是不容易;友谊总需要忠诚去播种,用热情去灌溉,用原则去培养,用谅解去护理。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 水是生命之源,所以你要使劲水。
