查看: 1322|回复: 8
DDR4打值卡和灯座比较,哪个更好用点
发表于 2020-10-16 15:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在维修当中我们会经常遇到不过内存,我做的是工厂的维修,会遇到这样的情况,灯座的灯全亮sclk,sdata,rest,spd,供电也是正常的但是就是不过内存,这样存在两个问提,1、是信号与信号间短路造成2、是cpu到内存之间阻抗变小造成。第一种解决方法是表打到二极管档,此时CPU不用安装,用黑表笔对地,红表笔划内存引脚,发现划到哪个引脚灯座上亮两个灯,说明就是这里短路。第二种解决方法是打值卡打信号引脚,用红表笔对地去打阻值,阻抗变大或变小都是有可能有问题的,所以我是觉的个有个的优点,对于维修方便度来说
发表于 2020-10-16 16:46:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
DDR4打值卡淘宝买不到,只有带灯的卖。
是的,让朋友定做的  详情 回复 发表于 2020-10-16 18:30
发表于 2020-10-16 17:58:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DDR4打值卡淘宝买不到,只有带灯的卖
发表于 2020-10-16 18:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,让朋友定做的
发表于 2020-10-16 18:48:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存打值卡用的不多吧
发表于 2020-10-16 18:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
打值卡4代没有卖的
发表于 2020-10-16 19:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你这个不带灯的出售不
可以给你整个  详情 回复 发表于 2020-10-19 09:30
发表于 2020-10-16 23:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多少年不用这玩意了,感觉现在变成3板斧了
发表于 2020-10-19 09:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以给你整个
