查看: 1900|回复: 2
HP19寸液晶显示器
发表于 2009-7-24 23:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
HP19寸液晶显示器
上部 太亮,下部正常,是屏坏了吗?请各位师傅解答。谢谢!
发表于 2009-7-25 00:00:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
上不太亮,下部正常,你看看色彩,调节下亮度看看,比如调到最低,应该是背光的问题,如果行的IC坏了,应该不是这个现象
发表于 2009-7-25 00:33:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进OSD菜单调节亮度看看,如果上下亮度都有变化,那就是下面的灯管轻微老化或者有个升压变压器的次级阻值变值了。如果只有一边的亮度有变化,就直接检查高压部分电路。前提是图像完全正常。
