- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-1
- 精华
接一台戴尔笔记本板号13 9343板号LA-B441P REV 1.0 开机大短。经测量发现PL201上面的电容坏,拆掉通电发现无待机电流,测量发现+DC_IN经过PQ201到PU200充电芯片BQ24777,测量BQ24777的28脚19V 5脚3.3V 6脚3.3V 24脚5.6V 基本电压符合,怀疑是否芯片损坏,找芯片更换,测试还是一样,记得以前修过的机器大短的,往往还会附带着隔离管损坏,于是去测试隔离管PQ201,发现控制角电压与输入电压一样,这才发现问题,拆掉隔离管测量短路,更换之后OK
