查看: 3954|回复: 2
[其他]
HP TPN-Q207 DAG7ALMB8C0 10代CPU BIOS
发表于 2020-10-15 18:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
机器拿过来开机不亮,电流1.2左右,换内存后开机掉电,BIOS由DAG7ALMB8C0 备份
备份请转我发的帖https://www.chinafix.com/thread-1252288-1-1.html
我看了,帖子下面好多说亮机慢的,在此我说下我的处理方法
工具:UEFITOOL
文件:备份的不开机BIOS    网上找的别人备份的BIOS(亮机慢)
操作步骤:
    概述:原机BIOS损坏一般是BIOS主体损坏导致无法开机,而别人备份开机慢的,我们只需要得到BIOS主体就行
操作步骤:UEFITOOL
             1:打开(别人备份的BIOS)------>右键BIOS主体、解压、保存(Extract as is)
             2:打开(不开机的BIOS)------->------>右键BIOS主体、替换、Replace as is)----->保存(File--->Save image file【Ctrl+S】)
具体请看GIF 备份【亮机30秒】 (16 MB, 下载次数: 241)
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小云翔 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-16 10:25:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主看来技术不错啊
发表于 2022-4-14 14:19:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神我的替换的时候怎么是灰色的,点右键不可以替换,是怎么回事,是因为我用的UEFITOOL的版本问题吗?可以分享一下你的UEFITOOL工具吗?
