查看: 4129|回复: 26
苹果a1466改背光教程 小白看帖后自摸的,一次成功
发表于 2020-10-15 15:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
废话不多说直接说,万变不离其宗。接主供电对应:PP5V_S0或者PPVIN_S0SW_LCDBKLTFET,接en对应:BKL_EN,接反馈对应:LED_RETURN_1-6(把1-6连起来在接过去),接地,接pwm对应:BKL_PWM,接升压后的位置对应:PPHV_S0SW_LCDBKLT
总共要飞六条线:话说不知道为什么这样改亮度不能调节,只能最亮。。。难道是没改对
参与人数 3下载分 +8 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-15 23:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看这焊盘我感觉补点更方便!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 16:16:24 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
直接剪笔记本屏幕的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 16:01:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这个模块哪里买的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 15:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
现在小白都这么优秀了吗
发表于 2020-10-16 13:33:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
添添学维修 发表于 2020-10-16 12:53
这背光很好修,能搞成这样也是
偏偏我的问题是不好修的那个,不是普通的保险烧或者没有开启。进水补好点,换了背光芯片还是不行,进系统就黑屏,供电开启pwm都有,还是暗屏,没办法只能改背光试试
发表于 2020-10-16 13:32:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2020-10-16 12:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这背光很好修,能搞成这样也是
偏偏我的问题是不好修的那个,不是普通的保险烧或者没有开启。进水补好点,换了背光芯片还是不行,进系统就黑屏,供电开启pwm都有,还是暗屏,没办法只能改背光试试  详情 回复 发表于 2020-10-16 13:33
发表于 2020-10-16 12:42:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
为什么要改成这样
进水补好点,换了背光芯片还是不行,进系统就黑屏,供电开启pwm都有,还是暗屏,没办法只能改背光试试  详情 回复 发表于 2020-10-16 13:32
发表于 2020-10-16 12:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽  这操作也算是小白能干的?太谦虚了吧
发表于 2020-10-16 10:40:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这个帖子真心不错
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-10-15 15:51:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-10-15 16:02:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很好用
直接剪笔记本屏幕的  详情 回复 发表于 2020-10-15 16:16
发表于 2020-10-16 02:29:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
今天收到一台 A1502(2015)屏的问题,无背光, 换屏解决
有办法不换屏解决吗?
难道说要换灯条  详情 回复 发表于 2020-10-16 10:21
发表于 2020-10-16 02:48:16 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
kailang520 发表于 2020-10-15 23:50
看这焊盘我感觉补点更方便!
本来就只掉一个点的,我都补好上好芯片了,可是输完密码就黑屏,或者调亮度到比较亮就黑屏,无奈不知道哪里问题,只好改背光了
发表于 2020-10-16 07:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
卧槽,现在小白都这么优秀了吗
发表于 2020-10-16 10:21:54 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
有办法不换屏解决吗?
难道说要换灯条
发表于 2020-10-16 10:28:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术杠杠的
发表于 2020-10-16 10:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大白操作
发表于 2020-10-16 16:27:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个改比修好还费经吧!
其实改也挺简单的啦  详情 回复 发表于 2020-10-16 16:35
