楼主: yinyiyuan
hp tpn-q207 电流0.5A 键盘大小写灯闪 DA0G7AMB6D0 BIOS
发表于 2021-3-2 21:20:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主分享 一烙铁下去  我请你喝酒的钱就到位了 {:4_81:}{:4_81:}
发表于 2021-4-1 14:42:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也碰到这样的问题
发表于 2021-7-8 18:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xjyde2008 发表于 2021-2-28 10:07
验证了,加焊了内存槽,有效果
请问下用多大风嘴加焊?风嘴需要
完全盖住内存插槽吗?谢谢
我当时是用普通风嘴吹的,你试试,吹完后就可以跑码,楼主真历害,我当时修这机器修的都要放弃了,还是楼主帮了我  详情 回复 发表于 2021-7-9 10:23
发表于 2021-7-9 10:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
L101302313 发表于 2021-7-8 18:35
请问下用多大风嘴加焊?风嘴需要
完全盖住内存插槽吗?谢谢
谢谢,我参照贴中的连接,我用烙铁加焊的,现在亮机了。  详情 回复 发表于 2021-7-10 21:59
发表于 2021-7-9 11:16:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
亮机快的吗
发表于 2021-7-10 21:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xjyde2008 发表于 2021-7-9 10:23
我当时是用普通风嘴吹的,你试试,吹完后就可以跑码,楼主真历害,我当时修这机器修的都要放弃了,还是楼 ...
发表于 2021-7-12 16:57:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
柳暗花明又一村,再次验证此法可行,烙铁仔细加焊一遍即可,立刻亮机!应该算是通病了
发表于 2021-8-2 11:20:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
验证了,可以亮机
发表于 2021-8-4 17:46:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
验证加焊就好了
发表于 2021-8-4 18:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我估计应该独桥的问题,迟早要返修
发表于 2021-8-4 20:12:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
收藏了,好BIOS。。。。。。
发表于 2021-8-28 16:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到一台  果然是内存槽不行  加焊时明显觉得原焊锡少。谢谢楼主捡了一张。
发表于 2021-9-9 21:39:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修了很多台了 ,确实是这个故障。
发表于 2021-9-26 18:21:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我碰到一个和你的故障一样,也是大小写灯闪三下又闪两下,电流0.47,加焊内存槽不行,刷BIOS也不行,不知道怎么搞了
发表于 2021-10-16 20:26:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
点不亮的  前来报到!!下载试试
发表于 2021-10-27 13:07:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷了不触发
发表于 2021-10-31 17:12:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
验证了,加焊了内存槽,有效果
当真 Q207  灯闪三长二短  加焊内存槽 成功?
你试试,我加焊完就好了  详情 回复 发表于 2021-10-31 17:21
发表于 2021-10-31 17:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你试试,我加焊完就好了
我再试试,多谢回复  详情 回复 发表于 2021-11-2 08:42
发表于 2021-11-1 11:24:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好奇怪呀,我也是同样的故障,电流0.4-0.5不跑码,键盘灯慢闪三下快闪两下,用风枪加焊下内存槽可以跑码亮亮机了。之前用烙铁加焊过不行,还是得用风枪。感谢楼主提供经验。
喔。。。要用枪加焊, 假设真是不良,问题就在内存槽底部了。。。这货走线全在板层内部 今天我也试上风枪看看有没效果  详情 回复 发表于 2021-11-2 08:45
发表于 2021-11-2 08:42:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xjyde2008 发表于 2021-10-31 17:21
你试试,我加焊完就好了
我再试试,多谢回复
